8051/PIC > 초보자를 위한 8051 시계키트 강좌 (2) - C소스분석
TODAY1,053 TOTAL2,271,457
BASIC4MCU | 8051/PIC | 8051 | 초보자를 위한 8051 시계키트 강좌 (2) - C소스분석
작성자 키트 작성일2017-09-12 10:09 조회1,481회 댓글0건
#include <sfr.h>
// 8051 의 SFR 이 정의된 파일
#include <os.h>
// 8051 의 인터럽트 번호 정의된 파일
// 7 Segment Pattern Data
#define Segpat0 0xC0
// &B11000000       0   ****A***
#define Segpat1 0xF9
// &B11111001       1   *      *
#define Segpat2 0xA4
// &B10100100       2   F      B
#define Segpat3 0xB0
// &B10110000       3   *      *
#define Segpat4 0x99
// &B10011001       4   ****G***
#define Segpat5 0x92
// &B10010010       5   *      *
#define Segpat6 0x82
// &B10000010       6   E      C
#define Segpat7 0xD8
// &B11011000       7   *      *
#define Segpat8 0x80
// &B10000000       8   ****D***
#define Segpat9 0x98
// &B10011000       9
#define Segpblk 0xFF
// &B11111111      10 BLANK
_sfrbit hour10   =  _p1^0;
// 10시 표시
_sfrbit led_am   =  _p1^1;
// 오전 표시 LED
_sfrbit led_pm   =  _p1^2;
// 오후 표시 LED
_sfrbit piezo    =  _p1^3;
// 피에조 부져
_sfrbit sw_alarm =  _p1^4;
// 알람 설정
_sfrbit sw_save  =  _p1^5;
// 알람 시각 저장
_sfrbit sw_hour  =  _p1^6;
// 시 조정
_sfrbit sw_min   =  _p1^7;
// 분 조정
_sfrbit led_low  =  _p0^7;
_sfrbit led_high =  _p2^7;
_sfrbit led_alrm =  _p3^7;
// 알람 표시 LED
unsigned int  icount;
unsigned char clock_cent;
// 1/100 초 단위(0 ~ 99)
unsigned char clock_second;
// 초 단위 변수 (0 ~ 59)
unsigned char clock_min;
// 분 단위 변수 (0 ~ 59)
unsigned char clock_hour;
// 시 단위 변수 (0 ~ 23)
unsigned char alarm_min;
// 분 단위 변수 (0 ~ 59)
unsigned char alarm_hour;
// 시 단위 변수 (0 ~ 23)
_bit beep;
_bit alarm;
// 알람 모드
unsigned char _code fnd_pattern[] = { Segpat0, Segpat1, Segpat2, Segpat3, \
         Segpat4, Segpat5, Segpat6, Segpat7, Segpat8, Segpat9, Segpblk };
// Code Memory
void _interrupt IVN_TIMER0 time_base() {
// Clock, Timer
* Timer 0 Interrupt                                                *
* 250uS 주기로 인터럽트가 발생합니다. icount 를 증가시키고         *
* beep 비트의 상태에 따라 피에보 부져를 동작시킵니다.              *
   icount++;
   if (icount > 39) {
// 인터럽트가 발생할 때마다
      icount = 0;
      clock_cent++;
   if (beep == 1) {
// BEEP 가 설정되어 있으면 피에조 부져를
      if (piezo == 1) {
// ON/OFF 합니다.
         piezo = 0;
      } else {
         piezo = 1;
void delay() {
* for 문을 이용한 간단한 딜레이 루틴입니다.                        *
unsigned int i;
       for (i = 0; i < 20000; i++) ;
void clock_run() {
* 시간을 카운트 합니다.                                            *
   if (clock_cent > 99) {
      clock_cent = 0;
      clock_second++;
   if (clock_second > 59) {
      clock_second = 0;
      clock_min++;
   if (clock_min > 59) {
      clock_min = 0;
      clock_hour++;
   if (clock_hour > 23) {
      clock_hour = 0;
void fnd_display(unsigned char hour, unsigned char min, bit a) {
* FND 에 시간을 표시 합니다.                                       *
* 비트 변수 a 는 시 분 사이의 LED 의 점멸 상태를 선택합니다.       *
* a = 0: Low, High LED 를 끕니다.                                  *
* a = 1: Low, High LED 를 점멸합니다.                              *
unsigned char t, v;
   t = min % 10
   t = fnd_pattern[t];
   if (alarm == 1) {
      t = t & 0x7F;
  _p3 = t;
   t = min / 10;
   t = fnd_pattern[t];
   if (a == 0) {
      if ((clock_cent < 50) || (clock_second > 30)) {
// High LED Blink
         t = t & 0x7F;
  _p2 = t;
   if (hour < 12) {
      led_am = 0; led_pm = 1;
// AM Led 점등
      v = hour;
   } else {
      led_am = 1; led_pm = 0;
// PM Led 점등
      v = hour - 12;
   if (v == 0) {
// 0 시는 12 시로 교정하여 표시
      v = 12;
   t = v % 10;
   t = fnd_pattern[t];
   if (a == 0) {
      if ((clock_cent < 50) || (clock_second <= 30)) {
// Low LED Blink
         t = t & 0x7F;
  _p0 = t;
   t = v / 10;
   if (t == 1) {
      hour10 = 0;
   } else {
      hour10 = 1;
void alarm_proc() {
* 알람 시각을 설정합니다.                                          *
* Hour, MIn 스위치를 사용하여 알람 시각을 설정합니다.              *
* SAVE 키를 누르면 알람 시각이 저장 됩니다.                        *
* Alarm 키를 누르면 알람 모드가 해제 됩니다.                       *
   fnd_display(alarm_hour, alarm_min, 1);
   delay();
   while(1) {
      if (sw_hour == 0) {
         alarm_hour++;
         if (alarm_hour > 23) {
            alarm_hour = 0;
         delay();
      if (sw_min == 0) {
         alarm_min++;
         if (alarm_min > 59) {
            alarm_min = 0;
         delay();
      if (sw_save == 0) {
// Save 키 검사
         alarm = 1;
// 알람 모드 설정
      if (sw_alarm == 0) {
// Alarm 키 검사
         alarm = 0;
// 알람 모드 해제
         break
   delay();
void main() {
* CPU가 리셋되면 main()함수가 처음으로 실행됩니다.                 *
* Timer 0를 초기화하고 변수 값을 클리어 합니다.                    *
  _tmod = 0x02;
// Timer0 Mode 2 (Auto Reload Mode)
  _th0 = 0x06;
// 12MHz 크리스탈에서 250 uSec 인터럽트 주기
  _tr0 = 1;
// Timer 0 동작시작
  _et0 = 1;
// 타이머  인터럽트 가능상태 설정
  _ea = 1;
// 글로벌 인터럽트 가능상태 설정
   icount = 0;
   clock_cent = 0;
   clock_second = 0;
   clock_min = 0;
   clock_hour = 0;
   alarm_min = 0;
   alarm_hour = 0;
   alarm = 0;
   while(1) {
      clock_run();
      fnd_display(clock_hour, clock_min, 0);
      if ((alarm == 1) && (alarm_hour == clock_hour) && (alarm_min == clock_min)) {
         beep = 1; }
// 알람 모드일때 알람 시간이되면 BEEP 비트를 설정합니다.
      else {
         beep = 0;
      if (sw_min == 0) {
// 분 조정 스위치가 눌려졌는지 확인합니다.
         clock_second = 0;
         clock_min++;
            clock_min = 0;
         delay();
      if (sw_hour == 0) {
// 시 조정 스위치가 눌려졌는지 확인합니다.
         clock_hour++;
            clock_hour = 0;
         delay();
// 알람 설정 스위치가 눌려졌는지 확인합니다.
          alarm_proc();
//고수가 보면 짧은 소스겠지만
//초보자에게는 아주 기~~~~~ㄴ 소스입니다.
//기능 위주로 내용을 요약해서 다시 표시 해보겠습니다.
// 250uS 주기 인터럽트
   clock_cent++;
// 10 mSec 카운트
   piezo = ~piezo;
// BEEP 가 설정되어 있으면 피에조 부져를 반전 2KHz
void delay() { }
// for 문을 이용한 간단한 딜레이 루틴
void clock_run() {
// 시간 카운트
   clock_second++;
// clock_cent > 99 면 1초 카운트 증가
   clock_min++;
// clock_second > 59 면 1분 카운트 증가
   clock_hour++;
// clock_min > 59 면 1시간 카운트 증가
void fnd_display(unsigned char hour, unsigned char min, bit a) { }
//FND 시간 표시
void alarm_proc() { }
// 알람 시각 설정
void main() {
   Timer 0을 초기화하고 변수 값을 클리어
   글로벌 인터럽트 허용
   while(1) {
      clock_run();
//시간계산
      fnd_display();
// fnd 표시
      알람 시간이면 BEEP 비트를 설정
      clock_min++;
// 분 조정 스위치가 눌려졌으면
      clock_hour++;
// 시 조정 스위치가 눌려졌으면
      alarm_proc();
// 알람설정 스위치가 눌려졌으면
전체적으로 소스가 짧아져서 큰 기능 이해 하는데 도움이 될겁니다.
다음 시간에는 함수별로 소스를 분석 해 보겠습니다.
사람마다 코딩에 사용되는 기법이 다릅니다.
분석 하면서 제가 자주 쓰는 표현으로 바꿔 보겠습니다.
위 소스 원본 코드는
학생들이 이해 하기 쉽도록 배려가 되어 있는 코드입니다.
사실...어렵게 짜는 것과 쉽게 짜는 것, 둘 다 어렵습니다.
저는 그 중간의 어정쩡한 실력이라고나 할까요;;;
조회수 1,481
