8051/PIC > 초보자를 위한 8051 시계키트 강좌 (3) - C소스분석
TODAY826 TOTAL1,150,242
BASIC4MCU | 8051/PIC | 8051 | 초보자를 위한 8051 시계키트 강좌 (3) - C소스분석
작성자 키트 작성일2017-09-12 10:10 조회570회 댓글0건
Schematic preview
FND 점등 부분을 보겠습니다.
FND는 CONNON이 +5V에 연결 되어 있으므로
SEGMENT 핀을 LOW로 떨어뜨려주면 전류가 흘러서 켜집니다.
하드웨어 핀을 일반 변수와 구분 하기 위해서 대문자로 표기 하겠습니다.
#include                   // 8051 의 SFR 이 정의된 파일
#include                    // 8051 의 인터럽트 번호 정의된 파일
// 7 Segment Pattern Data
// bit별 Segment 위치                  GFEDCBA
#define SEG_0        0xC0        // &B11000000    0    ****A***
#define SEG_1        0xF9        // &B11111001    1    *      *
#define SEG_2        0xA4        // &B10100100    2    F      B
#define SEG_3        0xB0        // &B10110000    3    *      *
#define SEG_4        0x99        // &B10011001    4    ****G***
#define SEG_5        0x92        // &B10010010    5    *      *
#define SEG_6        0x82        // &B10000010    6    E      C
#define SEG_7        0xD8        // &B11011000    7    *      *
#define SEG_8        0x80        // &B10000000    8    ****D***
#define SEG_9        0x98        // &B10011000    9
#define SEG_BLK      0xFF        // &B11111111    10 BLANK
#define HOUR1        _p0        // 1 시 표시
#define MIN10        _p2        // 10분 표시
#define MIN1         _p3        // 1 분 표시
_sfrbit HOUR10    =    _p1^0;        // 10시 표시
_sfrbit LED_AM    =    _p1^1;        // 오전 표시 LED
_sfrbit LED_PM    =    _p1^2;        // 오후 표시 LED
_sfrbit PIEZO     =    _p1^3;        // 피에조 부져
_sfrbit SW_ALARM  =    _p1^4;        // 알람 설정
_sfrbit SW_SAVE   =    _p1^5;        // 알람 시각 저장
_sfrbit SW_HOUR   =    _p1^6;        // 시 조정
_sfrbit SW_MIN    =    _p1^7;        // 분 조정
_sfrbit SEC_LOW   =    _p0^7;        // 초 표시 LED
_sfrbit SEC_HIGH  =    _p2^7;        // 초 표시 LED
_sfrbit LED_ALARM =    _p3^7;        // 알람 표시 LED
위 표기는 컴파일러에서 제공하는 _sfrbit 매크로입니다.
예를들면, 알람 LED를 키고 끄는 데에
    _p3^7=0;
    _p3^7=1;
이렇게 해도 되지만,
    LED_ALARM=0;
    LED_ALARM=1;
이렇게 하는 것이 더 보기에 편합니다.
#define은 왼쪽의 문장을 오른쪽 문장으로 컴파일러가 치환 해 줍니다.
회로에서 1일때 OFF, 0일 때 ON이므로 #define을 한번 더 이용 해보겠습니다.
#define ON     0
#define OFF    1
    LED_ALARM=ON;
    LED_ALARM=OFF;
ON, OFF가 다른 문장에 영향을 주지 않는지 잘 보셔야 합니다.
1분 자리의 FND에 3이라는 숫자를 키기 위해서는 아래와 같이 합니다.
    MIN1=fnd_tbl[3];
//fnd_tbl의 4번째 위치에는 숫자 3에 해당하는 FND 상수값이 들어 있습니다.
// 저는 독수리라서 코딩이 길어지면 시간이 많이 걸립니다.
// 아래처럼 매크로 기능을 이용해서 데이터 형의 명칭을 짧게 바꾸겠습니다.
#define U_C     unsigned char
#define U_I     unsigned int
#define CU_C    unsigned char _code
#define CU_I    unsigned int _code
// 비트변수 -------------------------------------------------
_bit    beep=0;                // 부저
_bit    alarm=0;               // 알람 모드
// 1바이트 변수 ---------------------------------------------
U_C    clock_10msec=0;         // 1/100 초 단위(0 ~ 99)
U_C    clock_sec=0;            // 초 단위 변수 (0 ~ 59)
U_C    clock_min=0;            // 분 단위 변수 (0 ~ 59)
U_C    clock_hour=0;           // 시 단위 변수 (0 ~ 23)
U_C    alarm_min=0;            // 분 단위 변수 (0 ~ 59)
U_C    alarm_hour=0;           // 시 단위 변수 (0 ~ 23)
// 2바이트 변수 ---------------------------------------------
U_I    icount=0;
// 코드메모리 상수 ------------------------------------------
CU_C fnd_tbl[] = { SEG_0, SEG_1, SEG_2, SEG_3, SEG_4, SEG_5, SEG_6, SEG_7, SEG_8, SEG_9, SEG_BLK };
// 함수 -----------------------------------------------------
* FND 에 시간을 표시 합니다. (12시간제 표시)                        *
* 비트 변수 a 는 시 분 사이의 LED 의 점멸 상태를 선택합니다.        *
* a = 0: Low, High LED 를 끕니다.                                   *
* a = 1: Low, High LED 를 점멸합니다.                               *
void fnd_display(U_C hour, U_C min, bit a){
    U_C t, v;
    t=fnd_tbl[min%10];        // 분을 10으로 나눈 나머지 = 분 1자리
    if(alarm)t&=0x7F;         // 알람이면 비트7을 크리어 시킵니다. (LED_ALARM = _p3^7)
    MIN1=t;                   // 분 1 자리 출력
    t=fnd_tbl[min/10];        // 분을 10으로 나눈 값 = 분 10자리
    if((!a)&&((clock_10msec<50)||(clock_sec>30)))t&=0x7F;
    // High LED Blink(SEC_HIGH = _p2^7)
    MIN10=t;                  // 분 10 자리 출력
    if(hour<12){
        LED_AM=ON; LED_PM=OFF;    // AM Led 점등
        v=hour;
        LED_AM=OFF; LED_PM=ON;    // PM Led 점등
        v=hour-12;           // 오후인 경우 12를 빼줍니다.
    if(v==0)v=12;            // 0 시는 12 시로 교정하여 표시
     t=fnd_tbl[v%10];        // 시를 10으로 나눈 나머지 = 시 1자리
    if((!a)&&((clock_10msec<50)||(clock_sec<=30)))t&=0x7F;
    // Low LED Blink(SEC_LOW = _p0^7)
    HOUR1=t;                 // 시 1 자리 출력
    if (t>=10)HOUR10=ON;     // 시 10 자리 출력
    else HOUR10=OFF;         // 시 10 자리 출력
%는 나머지를 얻기위한 모듈러연산자 입니다.
!는 NOT 연산자입니다.
아래 문장이 제일 길고 복잡하군요
(!a)&& 알람 설정 상태가 아니고
(clock_10msec<50)|| 0.5초 이하이거나
(clock_sec>3030초 보다 크면
(clock_sec<=3030초 이하이면
t&=0x7F; 초 표시 LED를 점등
시간 만드는 부분을 보겠습니다.
이래는 메인 함수 시작 부분에 있는 타이머 인터럽트의 설정 입니다.
원 소스에 주석이 잘 달려 있으므로 데이터 시트를 참조해서 공부 하시면 충분 하실 겁니다.
    _TMOD=0x02;        // Timer0 Mode 2 (Auto Reload Mode)
    _TH0=0x06;         // 12MHz 크리스탈에서 250 uSec 인터럽트 주기
    _TR0=1;            // Timer 0 동작시작
    _ET0=1;            // 타이머    인터럽트 가능상태 설정
    _EA=1;             // 글로벌 인터럽트 가능상태 설정
* Timer 0 Interrupt                                                 *
* 250uS 주기로 인터럽트가 발생합니다. icount 를 증가시키고          *
* 250uS * 40 = 10mSec 주기                                          *
* beep 비트의 상태에 따라 피에보 부져를 동작시킵니다.               *
void _interrupt IVN_TIMER0 time_base(void){
    icount++;
    if(icount>39){
        icount=0;
        clock_10msec++;
    if(beep)PIEZO=~PIEZO;     // BEEP 가 설정되어 있으면 피에조 부져를 ON/OFF 합니다.
~는 반전 연산자 입니다.
데이터 형이 비트이므로 1이면 00이면 1로 바뀝니다.
* for 문을 이용한 간단한 딜레이 루틴입니다.                         *
void delay(void){
    U_I i;
    for(i=0;i<20000;i++);
많이 사용하는 타임 딜레이 루틴입니다.
가장 문제 되는 것이 딜레이 시간입니다.
CPU 클럭이 바뀌면 값을 조정해야 하는데...정확한 시간을 찾는 것이 쉽지 않습니다.
저는 딜레이 루틴을 타이머 인터럽트 내에서 처리 합니다.
_bit DelayFlg=0;
U_I DelayCnt=0;
    DelayCnt--;
    if(DelayCnt==0)DelayFlg=1// 최대 655초 범위(65536*10mSec)
void delay_10ms(U_I dt){ // 딜레이 시간 = dt * 10mSec
    DelayCnt=dt;
    DelayFlg=0;
    while(!DelayFlg);
딜레이를 주는 이유는 키 입력시 채터링이 발생해서
여러번 동작하는 것을 막기 위한 것입니다.
* 시간을 카운트 합니다.                                             *
void clock_run(void){
    if(clock_10msec>99){ clock_10msec=0; clock_sec++; };
    if(clock_sec>59){    clock_sec=0;    clock_min++; };
    if(clock_min>59){    clock_min=0;    clock_hour++; };
    if(clock_hour>23)    clock_hour=0;
제 경우에는 시간도 타이머 인터럽트 안에서 많이 처리 합니다.
    icount++;
    if(icount>39){ icount=0;
        clock_10msec++;
            clock_sec++;
                clock_min++;
                    clock_hour++;
                    if(clock_hour>23)clock_hour=0;
여러 단계라서 복잡하면 원소스 처럼 바꿔도 됩니다.
    icount++;
    if(icount>39){       icount=0;       clock_10msec++; };
* 알람 시각을 설정합니다.                                           *
* Hour, MIn 스위치를 사용하여 알람 시각을 설정합니다.               *
* SAVE 키를 누르면 알람 시각이 저장 됩니다.                         *
* Alarm 키를 누르면 알람 모드가 해제 됩니다.                        *
void alarm_proc(void){
    fnd_display(alarm_hour, alarm_min,1);    // 시간 표시에서 알람시간 표시로 변경
    delay();
        fnd_display(alarm_hour, alarm_min, 1);
        if(!SW_HOUR){  alarm_hour++; if(alarm_hour>23)alarm_hour=0; delay(); };
        if(!SW_MIN){   alarm_min++;  if(alarm_min >59)alarm_min=0;  delay(); };
        if(!SW_SAVE){  alarm=1;    break; };   // Save 키 검사 // 알람 모드 설정
        if(!SW_ALARM){ alarm=0;    break; };   // Alarm 키 검사 // 알람 모드 해제
    delay();
* CPU가 리셋되면 main()함수가 처음으로 실행됩니다.                  *
* Timer 0를 초기화하고 변수 값을 클리어 합니다.                     *
void main(void){
        clock_run();    // 시간 계산
        fnd_display(clock_hour, clock_min, 0);
        // 알람 모드, 알람 시간이면 BEEP 비트를 설정. 1분
        if((alarm)&&(alarm_hour==clock_hour)&&(alarm_min==clock_min))beep=1;
        else beep=0;
        if(!SW_MIN){    // 분 조정 스위치
            clock_sec=0; clock_min++; if(clock_min>59)clock_min=0; delay();
        if(!SW_HOUR){    // 시 조정 스위치
            clock_hour++; if(clock_hour>23)clock_hour=0; delay();
        if(!SW_ALARM)    alarm_proc();       // 알람 설정 스위치
전체적으로 소스를 정리 하면
#define ON        0
#define OFF       1
_bit    beep=0;                // 부저
_bit    DelayFlg=0;
U_I    icount=0;
U_I    DelayCnt=0;
CU_C fnd_tbl[] = {
    U_C t, v;
    t=fnd_tbl[min%10];    if(alarm)t&=0x7F;    MIN1=t;
    t=fnd_tbl[min/10];
    if((!a)&&((clock_10msec<50)||(clock_sec>30)))t&=0x7F;    MIN10=t;
    if(hour<12){    LED_AM=ON; LED_PM=OFF;        v=hour; }
    else{         LED_AM=OFF; LED_PM=ON;        v=hour-12; }
    if(v==0)v=12;
    t=fnd_tbl[v%10];
    if((!a)&&((clock_10msec<50)||(clock_sec<=30)))t&=0x7F;    HOUR1=t;
    else HOUR10=OFF;
    icount++;
    DelayCnt--;    if(DelayCnt==0)DelayFlg=1;
void delay_10ms(U_I dt){ DelayCnt=dt;    DelayFlg=0;    while(!DelayFlg); }
void main(void){
    _TMOD=0x02;    _TH0=0x06;    _TR0=1;    _ET0=1;    _EA=1;
        else beep=0;
        if(!SW_MIN){
            clock_sec=0; clock_min++; if(clock_min>59)clock_min=0; wait_KeyOff();
        if(!SW_HOUR){
            clock_sec=0; clock_hour++; if(clock_hour>23)clock_hour=0; wait_KeyOff();
        if(!SW_ALARM){
            fnd_display(alarm_hour, alarm_min,1);    wait_KeyOff();
                if(!SW_HOUR){
                    alarm_hour++; if(alarm_hour>23)alarm_hour=0; wait_KeyOff(); };
                if(!SW_MIN){
                    alarm_min++;  if(alarm_min >59)alarm_min=0;  wait_KeyOff(); };
                if(!SW_SAVE){  alarm=1;  wait_KeyOff();   break; };
                if(!SW_ALARM){ alarm=0;  wait_KeyOff();   break; };
void wait_KeyOff(void){ // 눌려진 키에서 손을 뗄 때까지 대기
        while(!SW_MIN); while(!SW_HOUR); while(!SW_ALARM); while(!SW_SAVE);
        delay_10ms(10);
원소스를 올리게 허락 해 주신 샘플전자 사장님에게 감사드리며
원소스 경우에는 쉽게 알아보도록 배려가 된 소스인데
설명 과정에서 소스를 변경 한 부분도 이해 해주시기 바랍니다. ^^
실력이 허접해서 설명이 부족한 부분이 많습니다.
이해가 안되는 부분 있으면 덧글 달아주세요^^
조회수 570
8051/PIC 목록
109 8051 1. 8051 내부구조 이미지 키트 17-09-12 927
108 8051 8051 개요 이미지 키트 17-09-12 795
107 8051 3. 8051의 인터페이스 이미지 키트 17-09-12 859
106 8051 AT89S 시리즈 타겟 ISP 기본 회로도 키트 17-09-12 702
105 8051 keil 8051을 이용한 FND 6자리 시계구현 키트 17-09-12 757
104 8051 8051 6자리 세그먼트 keil 시계 키트 17-09-12 551
103 8051 PWM 0~200kHz 영역의 주파수를 측정 이미지 키트 17-09-12 1233
102 8051 8051 4x3 매트릭스 키 스캔 키트 17-09-12 523
101 8051 SE-BATCAR 라인트레이서 조립 KIT - 대만 MEGAWIN 사의 RISC 형 8051 이미지 키트 17-09-12 904
100 8051 코드변경 8051 ==>AVR (출력 포트) 키트 17-09-12 507
99 8051 89S51 실습보드 dip스위치로 led제어 키트 17-09-12 556
98 8051 8051 Architecture - Datasheets - Atmel 키트 17-09-12 424
97 8051 LED 순차점등 키트 17-09-12 712
96 8051 win51 신호등 키트 17-09-12 465
현재글 8051 초보자를 위한 8051 시계키트 강좌 (3) - C소스분석 키트 17-09-12 571
