BASIC4MCU | C언어 | 운영체제 없는 프로그래밍 강좌 [펌] | 운영체제 없는 프로그래밍 강좌 문자열 출력
작성자 키트 작성일2017-09-12 14:34 조회1,678회 댓글0건본문
화면에서는 pc에뮬레이터를 사용했지만
usb에 구우셔서 에뮬레이터 말고 실제로 실습 해 보실수도 있습니다.
윈도우 환경이라면 cygwin을 설치하고
vi /proc/partitions
로 usb가 sdb인지 sdc인지 sd?인지 알아낸후
dd 명령어를 이용해
dd if=이미지파일경로 of=/dev/위에서알아낸sd?
구워주시면 됩니다 이때 usb내용이 지워지니 안쓰는 usb로 하시면 됩니다
usb용량은 1.44메가 이상만 되면 됩니다.
그리고 영상에서
mov ax, 0
mov es, ax
mov si, my_string
call puts이 부분이 있는데
es가 아니라 ds라고 해야 맞습니다.
어차피 에뮬레이터에서 둘다 0으로 초기화 된 상태로 시작하기 때문에 상관없지만
기계에서는 초기화 되지 않는다면 출력이 잘 안 될 수 있습니다.
조회수 1,678등록된 댓글이 없습니다.
