C언어 > [C] 배열의 개념 파악!!
TODAY1,388 TOTAL1,081,059
BASIC4MCU | C언어 | C언어 | [C] 배열의 개념 파악!!
작성자 키트 작성일2017-09-12 11:38 조회563회 댓글0건
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- 배열은 가장 기본적인 자료 구조이다.
- 배열을 알게 되면 예전에 할 수 없었던 많은 것을 할 수 있게 된다.
- 배열은 동일한 타입을 가지는 변수들의 유한 집합이다.
- 일반 변수 선언문과 동일하되 변수명 뒤에 [ ] 괄호(bracket)와 배열 크기 지정문이 온다는 것만 다르다.
- 배열 선언문에 [ ] 괄호가 하나 있으면 1차원 배열이고 두 개 있으면 2차원 배열이라고 한다.
   (3개면 당연히 3차원)
- 배열을 구성하는 각각의 개별 변수들을 배열 요소(Element)라고 한다.
int ar[5] 선언에 의해 ar[0]부터 ar[4]까지 정수형 배열 요소 다섯 개가 동시에 생성된다.
배열 요소는 동일한 타입을 가지는 변수와 완전히 같은 자격을 가진다.
- 배열은 낭비되는 메모리가 없다.
- 배열 요소들이 연속적인 공간에 배치되어 있기 때문에 요소를 참조하는 속도가 대단히 빠르다.
예) type 배열명[크기][크기];
int ar[5];                // 크기가 5인 정수형 배열 ar     크기는 반드시 상수이어랴 한다
double avg[10];      // 크기가 10인 실수형 배열 avg  크기는 반드시 상수이어랴 한다
char st[128];          // 크기가 128인 문자형 배열 st   크기는 반드시 상수이어랴 한다
type :
- 정수형 변수들의 모임이면 int, 실수형 변수들의 모임이면 double 이런식으로 적는다.
- 기본형 외에도 포인터, 구조체, 사용자 정의형 등 임의의 타입이 모두 배열을 구성할 수 있다.
배열명 :
- 배열의 이름이다.
- 배열명도 명칭이므로 명칭 규칙에 맞게만 작성하면 된다.
- 배열명에는 ar이나 a같은 접두어를 붙여 이 변수가 배열이라는 것을 쉽게 알 수 있도록 한다.
- 배열의 이름은 첫번째요소의 주소값을 나타낸다.
크기 :
- 이 배열이 몇 개의 요소를 가지는지, 즉 몇 개의 변수가 모여서 배열을 구성하는지를 지정한다.
- 음수나 실수는 당연히 안되며 선언할 때 필요한 메모리양을 계산할 수 있어야 하므로 상수만 쓸수 있다.
+++++ 배열의 특징 +++++
- 배열 요소의 번호인 첨자는 항상 0부터 시작(Zero Base)한다.
   (컴퓨터는 0이 언제나 첫 번째 숫자이다.)
- 첫 번째 요소의 첨자가 1번이 아니라 0번이기 때문에 마지막 요소의 첨자는 배열의 크기보다 항상
   하나 더 작다.
- 배열이 차지하는 총 메모리양은 배열의 크기에 배열 요소의 크기를 곱해서 구할 수 있다.
   int[5]면 4byte *  5 =20byte
- 배열의 총 바이트 수는 sizeof 연산자로 쉽게 구할 수 있으므로 이 연산자가 구해주는 크기를
   사용하면 된다.
- 배열요소의 개수를 알고 싶다면 다음 공식을 사용한다.
  [공식] 배열 크기=sizeof(배열)/sizeof(배열[0]);
 :배열의 총 바이트 수를 배열 요소의 크기로 나누면 요소의 개수가 된다.
 +++++ 배열의 초기화 +++++
- 초기식에 { } 괄호와 각 초기값들 사이에 콤마를 사용한다는 점이다.
예) type 배열명[크기]={초기화 값들};
   int a[5]={0,0,0,0,0};
   int a[5]={0,};   <------- 배열의 첨자가 클경우 초기화 방법.
   int a[]={0,0,0,0,0} <---- 초기값 수만큼 배열첨자가 자동생성.
- 배열은 여러 개의 값을 나열해야 하므로 { } 괄호를 생략할 수 없다.
- 배열의 중간 부분은 모두 0으로 하고 뒷부분의 일부만 원하는 값으로 초기화하는 방법은 제공되지
   않는다.
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id="_x0000_t75" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype>
- 굳이 중간 부분만을 초기화 하고자 할때는
   int a[1000]={0,};
   a[912]=3;   <------ 이런식으로 값을 직접 넣어줘야 한다.
- 초기값이 배열의 첨자값보다 많을 경우 컴파일하면 too many initializer(초기값이 너무 많다)라는
   에러로 처리된다.
배열 크기와 초기값이
결과
 맞으면
만사 형통
초기값이 모자라면
나머지는 모두 0
초기값이 남으면
에러로 처리됨
배열 크기를 생략하면
개수만큼 자동으로 크기 설정
+++++ 문자형 배열 ++++++
문자형 배열 char st[]="korea";
st는 문자를 전달하는 것이 아니라 문자가 시작하는 첫 메모리 주소를 말하는 것이다.(st자체가 포인터)
- 배열의 앞부분 주소를 알려줄테니 뒷부분은 알아서 하라는 식이다.
프로그래머는 주소의 앞부분만 알면 이어지는 메모리 영역의 배열 값을 차례대로 골라낼수 있게 된다.
문자 배열의 마직막에는 항상 NULL(0) 값이 포함되어있다.
- 코드가 0이 될때까지 무엇을 처리한다.
- 코드가 0이 될때까지 한문자를 반복 출력한다.->문자열 출력
- 코드가 0이 될때까지 출력 -> 문자열 길이조사
문자배열 초기화 방법
char s[]={65,66,67,68,69,0};  <----------- 직접 수치로 쓴다.
char s[]={'a','b','c','d','\0'}; <--------- 문자 정수로 쓴다.
문자열 전용 초기화 방법
char s[]="ABCDE";
char s[6]="ABCDE";
---- 문자열 표현방식의 이해
1. char str1[5]="abcde"; // 문자열 변수
2. char *str2="abcde" ;   // 문자열 상수
1과 2의 차이점은 1은 문자열 변수이다 각5개의 배열에 abcde가 위치하게되며 2 번의 경우는 *str2를 이용하여 문자열
상수abcde를 가리킨다는 의미이다.
- 문자열 상수는 메모리 공간에 저장이 되면, 그순간에 문자열 상수의 주소값이 반환된다.
http://inhale.tistory.com/12
조회수 563
C언어HOME > C언어 > 전체 목록
