PROJECT LAB > 소스 합치기
TODAY917 TOTAL2,162,758
BASIC4MCU | PROJECT LAB | 키트 | 소스 합치기
작성자 키트 작성일2017-08-31 11:57 조회2,305회 댓글0건
두개의 소스코드를 합쳐달라는 질문글이 있어서
소스가 길지 않으니 방법을 간단하게 적어보겠습니다.
// 초음파 소스--------------------------------------------------------------------
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#define byte unsigned char
#define Trigger_1       PORTD|=0x01  //초음파 트리거 PD0
#define Trigger_0       PORTD&=~0x01 //초음파 트리거
#define Echo            (PIND&0x04)//초음파 에코 PD1
unsigned int range*0;
void getEcho(void){
  while(!Echo); TCCR1B=2; TCNT1=0;
  while( Echo); TCCR1B=8; range=TCNT1/116; // Cm로 변경
void main(void){
    byte str[30]="";
    DDRA=0xff; DDRB=0xff; DDRC=0xff; DDRD=1; DDRG=0x0f;
    TCCR1A=0; TCCR1B=8;
    LCD_Init();
    LCD_Clear();
      Trigger_1; delay_us(10); Trigger_0; // 10uS
      getEcho();
      LCD_Init();
      LCD_pos(0,1); sprintf(str,"range=%3dcm",range); LCD_STR(str);
      if(range<10)PORTB=0; else if(range<50)PORTB=0x9f;
// 블루투스 소스--------------------------------------------------------------------
#include <delay.h>
void TX0_CHAR(char ch){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=ch; }
void main(void){
  UBRR0L=103; UCSR0B=8; // 9600 @16MHz
    if(!PINC.0)TX0_CHAR('A'); else TX0_CHAR('B');
    delay_ms(1000);
헤더파일
매크로 전처리
전역변수
서브함수
메인함수
등을 색칠로 구분했습니다.
메인함수 안에서도
무한루프를 기준으로 위 아래의 색을 다르게 칠했습니다.
같은 종류끼리 섞으면 됩니다. 색이 같으니 구분하기 쉽겠죠
더 긴 소스에 짧은 소스를 넣으면 되겠습니다.
초음파 소스가 더 길어서
초음파 소스는 그대로 두고 블루투스 소스를 초음파 소스에 넣겠습니다.
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#include <delay.h>
void getEcho(void){
void main(void){
    byte str[30]="";
    TCCR1A=0; TCCR1B=8;
    LCD_Init();
    LCD_Clear();
      getEcho();
      LCD_Init();
      delay_ms(1000);
중복되는 헤더파일은 더 짧은 소스의 헤더파일을 삭제하고
중복되는 변수명은 더 짧은 소스의 변수명을 다른 이름으로 변경합니다.
특히 신경써야 하는 부분은 포트가 중복되지 않는지 체크를 잘 해야합니다.
마찬가지로 특별한 이유가 없다면 짧은 소스의 포트를 변경합니다.
나머지는 동작시키면서 매끄럽지 않은 부분을 처리해주면 됩니다.
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include "lcd.h"
#define Echo            (PIND&0x04)  //초음파 에코 PD1
void getEcho(void){
void main(void){
    byte str[30]="";
    TCCR1A=0; TCCR1B=8;
    LCD_Init(); LCD_Clear();
      getEcho();
      delay_ms(1000);
DDRC=0xff;
회로도를 첨부하지 않아서 무슨 용도인지 모르겠지만
초음파센서에서는 출력으로 선언하고 있고
블루투스에서는 스위치를 연결하고 있습니다.
수정하세요
조회수 2,305
PROJECT LABHOME > PROJECT LAB > 전체 목록
