BASIC4MCU | AVR 따라하기 | 2015년 강좌 | 030 - 입출력포트 내부 풀업저항 측정
작성자 키트 작성일2017-08-23 14:42 조회2,741회 댓글0건본문
AVR 포트 내부풀업 저항을 측정 해보겠습니다.
1234567 //CVAVR#include <mega128.h>//void main(void){PORTA=0xFF;while(1){}}cs
포트를 입력 상태(DDRA=0;)로 두고 내부풀업저항 사용(PORTA=0xFF;)를 출력합니다.
내부 풀업 저항에 의해서 희미하게 켜진 고휘도 LED
전면에 있는 초음파 센서 커넥터를 사용 해서 연결 했습니다.(GND와 트리거 신호선)핀이 숏다리라서..살짝 끼워진 상태..^^
1%저항 10K 5개를 직렬로 연결 했습니다. (사진은 50K)
30K 연결 사진
만약 내부 풀업 저항과 외부에 GND쪽으로 연결된 저항의 크기가 같다면 VCC/2 전압이 포트에 걸리게 될 것입니다.
100K 가변저항이 있으면 편하게 측정 할텐데
구석에 쳐박힌 가변 저항 찾기 귀찮아서 10K 저항 5개를 납땜 했습니다.
저항에 걸린 전압의 비례식은
GND쪽저항 / 전체저항 = GND쪽전압 / 전체전압
이 정도는 아시겠죠?
R1 / (R+R1) = V1 / VCC
R1은 외부에 부착한 n개의 10K 직렬저항이 되고R은 측정 하려는 내부풀업저항
V1은 외부의 직렬 저항에 걸린 전압입니다.
R을 계산 하기 위해서 항을 정리 하면
R = VCC * R1 / V1 - R1
아래는 케이블 위치를 바꿔가면서 50K - 40K - 30K - 20K - 10K 차례로 측정한 값입니다.
VCC = 5.21V
50K = 2.989V
40K = 2.705V
30K = 2.340V
20K = 1.843V
10K = 1.128V
이 식에 대입하면
R = 5.21 * 50 / 2.989 - 50 = 37.152893944463031114084978253597
R = 5.21 * 40 / 2.705 - 40 = 37.042513863216266173752310536044
R = 5.21 * 30 / 2.340 - 30 = 36.794871794871794871794871794872
R = 5.21 * 20 / 1.843 - 20 = 36.538252848616386326641345632122
R = 5.21 * 10 / 1.128 - 10 = 36.187943262411347517730496453901mcu마다 같지는 않지만 제가 테스트한 128A는 36K~37K옴 정도입니다.
가변 저항이 없어서 얻은 것도 있군요
포트로 흐르는 전류가 커지면 내부 풀업 저항값도 작아진다는...
0V로 쇼트 시켰을 때의 전류는 145.6uA
5.21V / 0.0001456A = 35782.967032967032967032967032967옴 = 35.783K옴
전에 만들어 두었던 라인트레이서 강좌글을 복사했습니다.^^
조회수 2,741등록된 댓글이 없습니다.
