AVR 따라하기 > 031 - 입출력포트 코드예
TODAY168 TOTAL2,227,498
BASIC4MCU | AVR 따라하기 | 2015년 강좌 | 031 - 입출력포트 코드예
작성자 키트 작성일2017-08-23 14:43 조회2,654회 댓글0건
포트 입출력을 먼저 설정 합니다.
1
DDRA = 0x0F// 포트A 상위니블은 입력, 하위니블은 출력, (리셋값 0)
cs
내부 풀업저항 사용하는 경우의 포트 입출력 설정
1
2
DDRA = 0x0F// 포트A 상위니블 스위치 사용, 하위 니블은 LED 출력
PORTA |= 0xF0// 포트A 상위니블 풀업저항 사용
입출력을 결정 했으면 실제로 입력이나 출력 방법을 알아야겠죠
입력방법
1
2
3
char i;
i=PINA; // 포트 A를 i에 넣음
if(PINA&0x80){}; // 입력포트A 비트7이 1인지 체크
cs
출력방법
1
2
3
char i=1;
PORTA=i; // 출력포트 A에 i를 출력
if(PORTA&0x08){}; // 출력포트A 비트3이 1인지 체크
cs
출력 예
//CVAVR & AVRStudio 동일
1
2
PORTA |= 1//포트A 비트0에 1을 출력
PORTA &=~1//포트A 비트0에 0을 출력
cs
//CVAVR만 비트표현 가능
1
2
PORTA.0=1//포트A 비트0에 1을 출력
PORTA.0=0//포트A 비트0에 0을 출력
cs
입력 예
1
2
3
4
if(PINA&0x80){}; // 포트A 비트7이 1인지 체크
if((PINA&0x80)==0){}; // 포트A 비트7이 0인지 체크
if(PORTA&0x08){}; // 포트A 비트3이 1인지 체크
if((PORTA&0x08)==0){}; // 포트A 비트3이 0인지 체크
cs
//CVAVR만 비트표현 가능
1
2
3
4
if( PINA.7){}; // 입력포트A 비트7이 1인지 체크
if(!PINA.7){}; // 입력포트A 비트7이 0인지 체크
if( PORTA.3){}; // 출력포트A 비트3 이 1인지 체크
if(!PORTA.3){}; // 출력포트A 비트3 이 0인지 체크
cs
AVR은 비트 표현이 가능한 MPU입니다.
여러 컴파일러 중에서 코드비젼(CVAVR)만 비트 표현이 가능합니다.
코드비젼이라고 하더라도 모든 포트가 비트제어가 가능한 것은 아닙니다.
128 경우 포트A~E까지는 비트 조작이 가능 합니다.
포트F는 입력은 비트조작이 되고 출력은 안됩니다.
포트G는 입출력 모두 안됩니다.
이것은 코드비젼 문제가 아닌 AVR 제조상의 문제입니다.
2560에서는 포트G까지 모두 지원 되고
포트 H, I등 몇개의 포트가 추가로 비트조작이 지원됩니다만
뒤쪽의 몇개의 포트는 비트조작이 지원되지 않습니다.
이런 식으로 MCU가 새로운 버전이 나올 때마다 되고 안되는 것들이 섞여 있습니다.
타이머나 다른 레지스터 엑세스 방법도 마찬가지로 MCU마다 지각기인데
ATmega128경우에
타이머1은 16비트 엑세스가 가능하고 (8비트 엑세스도 가능합니다.
타이머3은 8비트 엑세스만 가능합니다.
1
2
    OCR3AH=0; OCR3AL=0x10;
    OCR3BH=0; OCR3BL=0x0A;
cs
8비트 엑세스 시에는
 쓰기는 상위바이트 부터 쓰고 하위 바이트를 나중에 씁니다.
 읽기는 하위 바이트부터 읽고 상위 바이트는 나중에 읽습니다.( ADC 예제에서 많이 봤을 겁니다. )
128애서 ADC를 16비트로 한번에 읽을 수도 있습니다.
1
2
int adc_result;
adc_result=ADCW;
cs
ADCW 는 ADCH와 ADCL이 합쳐진 16비트 레지스터입니다.
이것 또한 mcu에 따라서 될 수도 있고 에러가 날 수도 있습니다.
코드비젼은 ADCW
AVRStudio는 버전에 따라서 ADCW 혹은 ADC로 표기 합니다.
조회수 2,654
AVR 따라하기HOME > AVR 따라하기 > 전체 목록
