BASIC4MCU | AVR 따라하기 | 2015년 강좌 | 033 - Electrical Characteristics - DC Characteristics
작성자 키트 작성일2017-08-23 15:41 조회1,663회 댓글0건본문
앞글의 Absolute Maximum Ratings은 고장에 관련된 스펙이었고일반적인 데이터시트에서 정상적인 구동 조건은 Electrical Characteristics를 보면 되는데AVR에서는 Electrical Characteristics를 최상위에 올려 놓아서 DC Characteristics와 그 아래에 있는 각각의 모듈 스펙을 보셔야합니다.DC Characteristics는 의미 그대로 DC(정)적인 특성을 의미하므로 전압, 전류, 저항등의 특성을 모아 놓은 것입니다...만제일 아래 Analog Comparator Propagation Delay 시간적인 항목이 옥의 티처럼 추가되어 있군요^^AC(동)적인 특성이 중요한 IC 경우에는 AC Characteristics를 따로 표로 만들어둡니다.AC(동)적인 특성은 주로 타이밍(시간)에 관련된 특성입니다.TA = -40°C to 85°C,표의 바로 위에 있는 온도 조건도 아주 중요합니다.128경우에는 온도가 범위로 지정 되어 있어서 저 온도 범위 안에서는 표의 조건들이 다 부합된다고 보시면 되지만25°C 처럼 온도가 한 가지로 지정되어 있는 부품의 경우에서는온도가 달라지는 경우에는 표의 내용도 달라지는 것을 간과해서는 안됩니다.앞글의 Absolute Maximum Ratings에서 포트 최대 전류가 40mA로 보셨습니다.DC Characteristics에서는 얼마나 되는지 봐야겠죠?VOL: Output Low Voltage (Ports A,B,C,D, E, F, G)IOL = 20 mA, VCC = 5V - Max 0.7V 5V 싱크 전류 20mA에서는 0.7V 전압강하IOL = 10 mA, VCC = 3V - Max 0.5V 3V 싱크 전류 10mA에서는 0.5V 전압강하VOH: Output High Voltage(Ports A,B,C,D, E, F, G)IOH = -20 mA, VCC = 5V - Min 4.2V 5V 소스 전류 20mA에서는 0.8V 전압강하IOH = -10 mA, VCC = 3V - Min 4.2V 3V 소스 전류 10mA에서는 0.8V 전압강하두 개의 조건이 전압과 전류가 다르므로 이 표만 봐서는 확인 할 수 있는 내용이 별로 없고전압이 낮으면 포트로 흘릴 수 있는 전류도 줄어든다..정도 밖에는 없습니다.전류가 증가하면 전압강하는 더 많이 증가합니다.이 때 필요한 것이 특성 그래프로입니다.표는 그래프중 한가지 특징만 표로 만든 경우가 많아서 그래프를 보셔야지 이해가 더 쉽습니다.포트 전류를 찾기 위해서 검색하는 도중 내부 풀업저항 전류 그래프를 만났습니다.입력핀의 전압이 Vcc와 차이가 크면 내부 풀업저항에 흐르는 전류가 그만큼 늘어나겠죠?출력핀 소스 전류에 관한 그래프입니다.온도 조건까지 나와있어서 한결 이해하기 쉽습니다.^^싱크 전류에 관한 그래프입니다.위의 5V 구동 조건에서 최대 조건인 40mA를 보면-40도에서는 0.75V 정도의 전압강하25도에서는 0.9V 정도의 전압강하85도에서는 1.2V 정도의 전압강하가 있습니다.발열은 전력과 비례하고 전력=전압x전류 이므로전압강하가 두배 가까이 나면 발열도 두배나 차이나게 됩니다.따라서 Absolute Maximum Ratings에서 40mA라는 것도 온도에 따라서 일괄적으로 40mA라고 단정하지 못합니다.DC Current VCC and GND Pins..................... 200.0 - 400.0mA온도 때문에 전체 전류 범위를 두배 정도로 만들었을 가능성이 커 보입니다.-40도에서는 400mA까지 가능하고85도에서는 200mA까지만 가능한 것이죠발열이 발생하면 온도가 올라가서 사용 가능한 허용 전류가 줄어들게 되므로최대 전류로 구동해서는 안되겠습니다.
조회수 1,663등록된 댓글이 없습니다.
