AVR 따라하기 > 034 - [스위치] 개별 회로 종류
TODAY109 TOTAL2,271,576
BASIC4MCU | AVR 따라하기 | 2015년 강좌 | 034 - [스위치] 개별 회로 종류
작성자 키트 작성일2017-08-23 15:42 조회4,929회 댓글0건
3660040649_4PlL9k73_25C125A625B825F1_25BE25F825C025BD.PNG3Ftype3Dw740
내부 풀업저항을 사용하는 경우에는 저항이 생략되므로 회로가 간단해지지만
같은 보드 내에서라면 왠만하면 별 문제가 생기지 않지만
선이 길어진다거나 하면 노이즈에 취약해지므로 외부 풀업 저항을 사용해야 합니다.
내부 풀다운 저항은 없으니 정논리 구조로는 스위치를 연결하지 못합니다.
스위치를 누르기 전에는 1이 입력되고, 스위치를 누르면 0이 입력되는 부논리 동작입니다.
우측 회로는 채터링을 방지하기 위한 커패시터입니다.
0.1uF(100nF) 정도의 용량은 접촉이 좋은 텍트 스위치에서는 적당하지만
접촉이 좋지 않은 스위치 경우에는 10uF 이상을 사용하기도 합니다.
3660040649_kT986uj7_25C125A625B825F1_25BE25F825C025BD1.PNG3Ftype3Dw740
외부 풀다운 저항으로 10K를 사용하고 있으므로 내부 풀업저항 사용으로 설정하면 안됩니다.
스위치를 누르기 전에는 0이 입력되고, 스위치를 누르면 1이 입력되는 정논리 동작입니다.
이 연결 방법은 일반 AVR 모듈에서는 잘 사용하지 않지만 아두이노에서는 많이 사용합니다.
3660040649_UcuP2MOh_25C125A625B825F1_25BE25F825C025BD2.PNG3Ftype3Dw740
가장 보편적으로 많이 사용하는 연결 방법입니다.
내부 풀업저항을 사용하든 안하든 상관없습니다.
3660040649_9Virwgp5_25C125A625B825F1_25BE25F825C025BD3.PNG3Ftype3Dw740
128에서 PB1,PE0,PE1등의 핀은 ISP에서 사용하고 있고
ISP 동작 중에 스위치를 누르거나 하면 포트가 고장날 수 있으므로 1K 댐핑저항을 추가했습니다.
내부 풀업저항을 사용하면 안됩니다.
3660040649_X76eAWmt_25C125A625B825F1_25BE25F825C025BD4.PNG3Ftype3Dw740
댐핑 저항 때문에 내부 풀업저항을 사용하면 안됩니다.
5V 전원 사용 시 전압 레벨은 아래와 같습니다.
LOW 입력 전압 레벨은 0~1V
HIGH 입력 전압 레벨은 3~5V
LOW 레벨 범위보다 HIGH레벨 범위가 두배 더 넓습니다.
내부 풀업저항을 사용하면 안된다는 글이 이해가 가지 않는 분도 계실 것 같아서 간단히 설명 해드리면
외부의 저항과 내부 저항이 저항에 의한 전압 분배 작용을 해서 0V가 아닌 중간(0V보다 높은) 전압으로 상승 하게 됩니다.
댐핑 저항의 경우 1K 저항값은 내부 풀업 저항에 비해서 아주 작아서 오동작을 일으킬 일이 적지만
10K풀다운 저항 경우에는 상당히 높은 전압까지 상승해서 입력을 체크하지 못 할 수도 있게 됩니다.
조회수 4,929
AVR 따라하기HOME > AVR 따라하기 > 전체 목록
AVR 따라하기 목록
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11836
공지 사이트 이용 안내댓글[25] 이미지 master 17-10-29 31142
173 2015년 강좌 106 - [타이머인터럽트-19] 누른시간 & 뗀시간 & 더블클릭 체크 키트 17-08-23 4310
172 2015년 강좌 105 - [타이머인터럽트-18] 스위치 누르는 시간 & 스위치 누르지 않는 시간 체크댓글[3] 키트 17-08-23 4896
171 2015년 강좌 WS2812B [1개]- 테스트 - AVRstudio 키트 17-08-23 3527
170 2015년 강좌 delay_us()보다 더 짧은 딜레이 함수 - 2 키트 17-08-23 3666
169 2015년 강좌 delay_us()보다 더 짧은 딜레이 함수 - 1 키트 17-08-23 3835
168 2015년 강좌 104 - [부저] 회로내장형 키트 17-08-23 4309
167 2015년 강좌 103 - [타이머인터럽트-17] 스위치 누르는 시간 체크 키트 17-08-23 4289
166 2015년 강좌 102 - [타이머인터럽트-16] 스위치 누를 때마다 1칸씩 좌우시프트 키트 17-08-23 3698
165 2015년 강좌 101 - [타이머인터럽트-15] 스위치 8개 SRAM에 읽어서 LED에 출력 키트 17-08-23 2994
164 2015년 강좌 100 - [타이머인터럽트-14] 스위치 8개 읽어서 LED에 출력 (포트 다이렉트) 키트 17-08-23 3394
163 2015년 강좌 099 - [타이머인터럽트-13] 스위치 1개 SRMA에 읽어서 LED에 출력 키트 17-08-23 2563
162 2015년 강좌 098 - [타이머인터럽트-12] 스위치 1개 읽어서 LED에 출력 키트 17-08-23 3722
161 2015년 강좌 096 - [타이머 CTC 토글-3] 스위치 8개 피아노 키트 17-08-23 2744
