BASIC4MCU | AVR 따라하기 | 2015년 강좌 | 035 - [스위치] 매트릭스 회로 종류
작성자 키트 작성일2017-08-23 15:45 조회2,369회 댓글0건본문
내부 풀업저항을 사용하는 경우의 회로입니다.ROW든 COLUMN이든 어느 한 쪽은 입력, 다른쪽은 출력으로 설정해서 입력을 체크합니다.8개의 핀으로는 4x4 구성이 가장 많은 키를 연결 할 수 있습니다.(가로, 세로 숫자가 같을 경우가 가장 많은 키를 연결 할 수 있습니다.)//-----------------------------------------------------------외부 풀다운저항을 사용하는 경우의 회로입니다.저항이 없는 쪽이 출력이고저항이 달린 쪽이 입력입니다.내부 풀업저항을 사용하면 안됩니다.//-----------------------------------------------------------외부 풀업저항을 사용하는 경우의 회로입니다.저항이 없는 쪽이 출력이고저항이 달린 쪽이 입력입니다.내부 풀업저항을 사용해도 됩니다.//-----------------------------------------------------------보드 내부에서는 수십K옴의 내부 풀업혹은 10K옴의 외부 풀업저항이나 외부 풀다운 저항을 사용해도 되지만케이블을 사용해서 보드 밖으로 길게 선이 나갈 경우에는10K저항을 작은 값으로 바꿔서 임피던스를 낮춰줘야지 노이즈에 강해집니다.
조회수 2,369등록된 댓글이 없습니다.
