◎ PADS 따라하기 > CAM350으로 2개의 거버를 하나로 합치기
TODAY1,644 TOTAL2,426,031
BASIC4MCU | ◎ PADS 따라하기 | PADS AVR모듈 | CAM350으로 2개의 거버를 하나로 합치기
작성자 키트 작성일2017-08-23 17:46 조회13,470회 댓글0건
  • 첫번째 거버 파일을 auto import후 CAM 파일로 저장하는데, 좌표 계산을 쉽게하기 위해 Edit >> Change Origin하여 원점을 맞춘다. Auto import를 할때 NC drill data는 선택하지 말고 따로 불러와서 저장을 한다. Eagle CAD의 경우 확장자는 drd이다.
  • 두번째 거버 파일도 auto import후 CAM 파일로 저장
  • 첫번째 CAM 파일을 불러온 후 File >> Merge하여 두번째 파일을 불러오는데, 각각의 레이어를 맞춘다.
  • 불러온 데이터를 원하는 위치에 올린다. 이때 Setting >> View Option의 “View merged Databases”를 선택해 놓으면 불러온 거버 파일을 이미지로 볼 수 있다.
  • 불러온 거버 데이터는 merged data이므로 이것을 풀어야 한다. Edit >> Change >> Explode >> Merged database를 선택후 커서가 십자 표시가 되면 불러온 거버파일을 선택한다.
  • 이제 각 레이어 별로 선택을 해 보면서 제대로 Merge가 됐는지 확인한다.
  • Export >> gerber Data… Export >> Drill Data…를 하여 데이터를 저장한다.
  • 저장된 Merged 된 거버 데이터를 불러와서 제대로 되어 있는 지 확인한다.
참고 자료: http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=How_to_panelize_PCBs_with_CAM350
관련자료
동영상 자료는 아래 링크를 클릭해서 보셔야합니다.^^
http
3660040649_rjBlySsG_group_usr_cad.gif won3314 님께서 남기신 글입니다.
[re]CAM350으로 화일을 합치기
화일 합치는 방법이라,,, 하는 방법은 간단합니다.
*.cam, *.pcb 의 거버화일은 file메뉴의 merge선택하여 화일을 불러오면 되고
기타 거버화일(*.gbr,*.dxf,*.hpg,,,기타등등)은 임의의 폴더을 새로 만들고 새폴더에
거버화일(Aperture데이타,드릴 좌표 데이타포함)을 저장합니다.
그리고서 file메뉴의 Import선택-> AutoImport선택->
새폴더 선택(우측창에 불러올 화일이 있는지 확인)->Next선택->Finish 선택하면 됩니다.
새폴더에 있는 화일들이 모두 화면에 나타날 겁니다.
그리고 옮기고 싶은 layer만 on 하고 Edit메뉴의 Move선택하고 W,A키를 사용하여 Move,,,,
다음 일은 어떻게 해야 하는지 알고 있겠죠?
AutoImport선택대신 Gerber data선택해도 됩니다.
이 방법은 일일이 Gerber data화일을 선택,설정해 주어야 합니다.
cam350, 6.0 이상은 알아서 드릴 좌표 데이타도 불러지는데
5.0 버젼은 드릴 좌표 데이타를 따로 불러와야 되는 것 같습니다.
File메뉴의 Import선택->dill data선택->dill data 팝업창의 환경설정은 단위만 맞추어주고
나머지는 기본으로 그대로 설정하고(Excellon,Absolute,Leading,Ineger:2,Decimal:4 설정)
왼쪽의 마지막 번호 바로 아래를 선택하고
새로운(열기) 창이 나타나면 열기창에서 dill data화일을 찾아서
dill data화일을 선택하여 불러오면 됩니다.
CAM350 10.0 동영상 강좌 제14-2강 merge 기능으로 두개의 ...
2014. 3. 31. - 업로더: 캐신
CAM350을 이용하여 두개의 PCB Gerber 파일을 하나의 Gerber 파일로 Array 하여 합치는 방법 소개 2편.
CAM350 10.0 동영상 강좌 제14-1강 merge 기능으로 두개의 ...
CAM350을 이용하여 두개의 PCB Gerber 파일을 하나의 Gerber 파일로 Array 하여 합치는 방법 소개 1편.
PDF]CAM350 6.0 CAM350 6.0사용 설명서
2000. 5. 19. - CAM350 Family의 정보와 현재 등록된 파일의 경로를 보여준다. ....Gerber Data CAM350내에 Gerber 포맷(Format)의 데이터를 Import 하는 기능  ...
전기비저항 탐사기 개발, Cam350을 사용한 PCB Merge작업 ...
blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=handzfree&logNo=180965533
2013. 3. 5. - 머지 방법은 일단 cam350에서 하나의 모델을 불러놓고, 머지 메뉴로 다른 모델을 ... 그래서 cam350에서 익스포트 기능을 사용하여서 거버파일  ...
How to panelize PCBs with CAM350
Contents
 [hide
Over View
The CAM350 is a software for electronic engineers to check the designs. And also, it is widely used to panelize PCBs for SMT producing to save costs of making PCBs. Elecrow supplies the PCB Fabricate service to help our users cost down the PCB costs.
So, here is a step by step tutorial for you to learn how to panelize PCBs with the CAM350, to make your designs more effective and cheaper.
panelize
Open gerber file with CAM 350
step 1, open gerber files with CAM350.
  • 1)File->Import->autoImport
Panelize 1
  • 2)Choose autoImport Directory
Panelize 2
  • 3)Do not select the drill layer.
Panelize 3
  • 4) Press the Finish button.
  • 5) Import the drill layer
a. File->Import->Drill Data
Panelize 4
b. press this button to choose the drill layer file. choose All Files, then double click the drill layer file.
Panelize 5
c. Select Leading, then press the OK button.
Panelize 6
Congratulations, you have open the Gerber files with CAM350 success now.
Panelize 7
step 2, save as PCBname.cam file
Panelize PCBs
step 1, Press the File->NEW, then click File->Open. open PCBname.CAM.
Panelize 8
step 2, press File->Merge, select the file that you want to panelize and open it.
Panelize 9
step 3, press ok button.
Panelize 10
step 4, Right click, place it at anywhere.
Panelize 11
step 5, Press Edit->Move, Move the next gerber files to where you want to place it.
Panelize 12
step 6, Press Edit->Change-> Explode -> All.
Panelize 13
step 7, Right Click the white board. press Yes Button.
Panelize 14
step 8, Now, there are a lot of layer file in the gerber file. we need to move the same layer to one layer.
Here make the GBO layer as an Example.
Panelize 15
Double click the GBO, then press the SelectAll Button, then press the Move To Layer button.
Select the GBO.
Panelize 16
Do the same things for the other layers. When you moved all the same layers to one layer. Press File->Save.
you have panelized the two PCB as one Gerber. Now you have to export the Gerber data.
Export the Gerber Data
Step 1, press File->Export ->Gerber Data
Panelize 17
step 2, Press the Export Path to select where to export. Change All the Filename as required. then press the OK button to export the Gerber data.
Panelize 18
step 3. Export the Drill data
press File->Export->Drill Data.
Panelize 19
then you can change the drill layer filename, press the OK button.
Panelize 20
Then press File->New, open the gerber file you just exported. Don't forget to check the gerber file is right you needed or not. please check the following PCB Layers
Gerber file requirement:(The following layers are needed)
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Mechanical layer : pcbname.GML
Resource:
조회수 13,470
◎ PADS 따라하기HOME > ◎ PADS 따라하기 > 전체 목록
