BASIC4MCU | 하드웨어 | OPAMP | 연산 증폭기의 기본 기능
작성자 키트 작성일2017-08-25 11:04 조회2,328회 댓글0건본문
신호 체인의 기본: 연산 증폭기의 기본 기능 |
Bill Klein Bill Klein Senior Applications Engineer Texas Instruments |
지난 호에서는 연산 증폭기의 기본 구성 블록을 살펴본 데 이어, 아날로그 신호 체인의 기본빌딩 블록으로 실행되는 기능을 이해하는 시간을 갖기로 한다. 1부의 이론적인 전개를 바탕으로(참고자료 1), 기본적인 애플리케이션 회로를 이해할 수 있다. 차등 입력을 갖춘 높은 이득 회로는 아날로그 컴퓨터 시절에 지어진 이름이다. 모든 수학적 연산에는 하나의 함수를 그 다음의 함수로부터 분리시키기 위한 증폭기가 필요하다. 가장 간단한 형태로서, 연산 증폭기(Operational Amplifier)는 반전 또는 비 반전 이득으로 구성할 수 있다. (그림 1참조)
이것은 리니어 시스템이기 때문에, 리니어 중첩 원리가 적용된다. 따라서, 다음의 확장식은 2개 이상의 신호를 합산한 것이다. (그림 2) 이러한 관계가 되기 위해서는 V2=0으로 가정해, Vout에 대한 식을 V1 함수로 표기한다. 그 다음, V1=0으로 두고, V2에 대한 식으로 정리한다. 두 가지 식을 결합하면 완전한 전달 함수를 얻게 된다. 여기서, 나타난 식의 각 항에 더 많은 입력 값을 추가하면, 전체 전달 함수는 이러한 중첩 기법으로 전개될 수 있다. 전압을 더하는 것은 단순한 산수 계산보다 더 큰 가치가 있다. 설계 시, 레벨 시프트를 해야 하는 경우가 여러 번 있는데, 이러한 회로는 다음과 같이 그려진다. 변동 값들을 더하면, 그림 3의 보조 연산자인 뺄셈이 가능하다. 위의 방법과 같이 리니어 중첩 원리를 사용하면, 차동 증폭기에 대한 일반적인 출력 관계식을 얻을 수 있다. 흔히 사용되는 애플리케이션은 요구신호(desired signal)가 간섭 신호(interfering signal) 위에 놓여있다. (그림 4) 간섭 신호란, 양 입력 값에 공통인 일반 모드 전압(Vcm)을 말한다. 요구 신호는 차동 모드 전압(Vdm)을 의미한다. 이 경우에는, Vdm1과 Vdm2의 합이 된다. R1=R4이고, R2=R3이면, Vout은 다음과 같다.
* >참고 자료 * 저자 소개 William P. (Bill) Klein는TI 고성능 아날로그 그룹의 선임 애플리케이션 엔지니어다. 2000년 8월, TI의 버브라운(Burr-Brown)인수 합병을 통해 Bill은 TI에 합류했다. 현장에서 40년 이상 쌓은 아날로그 회로 설계자로서의 그는 광물 탐사에서부터 의료용 핵 이미징에 이르기까지 다양한 경력을 쌓았다. Bill은 현재 아날로그 회로 설계의 실제 문제에 대한 실질적인 해결방법을 제시하는 Analog eLAB 웹캐스트를 진행하고 있다. Arizona 대학에서 전자공학 학위를 수여 받았으며, Arizona주의 Professional Engineer로 등재되어있다. 그는 많은 잡지에 기술원고를 기고하고 있으며, 애플리케이션 노트 및 학회 논문을 발표하는 등 활발한 활동을 하고 있다. |
조회수 2,328등록된 댓글이 없습니다.
