BASIC4MCU | 하드웨어 | TTL,CMOS | NOT 게이트 발진회로 원리
작성자 master 작성일2018-03-04 10:21 조회3,600회 댓글0건본문
NOT 게이트는 입력과 출력 논리가 반대입니다.커패시터를 떼어내게 되면 (저항도 떼어내고 쇼트시켜도 됩니다.)게이트 내부의 프로퍼게이션 딜레이만큼의 지연만 있는 최고의 주파수가 만들어집니다.프로퍼게이션 딜레이가 10ns라면 펄스 1주기는 20ns이므로 50MHz가 되겠죠.(실제로는 핀의 커패시턴스 영향 때문에 이보다 작은 값이 될겁니다.)이 주파수를 지연시키기 위해서 RC를 추가하는겁니다.당연히 R값과 C값이 크면 커패시터 충방전 시간이 길어집니다.입출력핀을 색상으로 구분 했습니다.c가 들어가서 적색의 출력과 청색의 입력 전압이 같아지는데에는 시간차이가 발생하게 됩니다.청색은 입력이라는 것을 염두에 두면청색의 입력은 현재 1에서 언젠가 0으로 바뀌게 됩니다.적색의 0출력에 의해서 커패시터 하단의 전위가 0으로 바뀌는 시점이 되겠죠R값에 의한 전류제한과 C의 용량 때문에 빨리 바뀌지는 않습니다.0으로 바뀌고나면 프로퍼게이션 딜레이 후에 위와 같은 출력으로 바뀝니다.커패시터 하단의 전위가 높으므로 전류 흐름은 위와 같이 변하겠죠//공식은 위 사이트에서 계산해보세요RS가 0일 때 위 회로와 같아지는데0으로 입력하면 계산이 안되므로 아주 작더라도 값을 입력하세요예를들면 단위가 메가옴이므로 0.000001 이 값이 1옴인데 0.000000001 1m옴 정도면 되겠죠R과 RS 차이가 크면 RS는 1옴이나 1m옴이나 결과는 큰 차이가 없습니다.
조회수 3,600등록된 댓글이 없습니다.
