AVR > 계에서 가장 작은 저 전력 원자 오실레이터 (발진기)를 상용화
TODAY1,496 TOTAL2,701,401
BASIC4MCU | AVR | 타이머 | 계에서 가장 작은 저 전력 원자 오실레이터 (발진기)를 상용화
작성자 키트 작성일2017-08-29 09:36 조회3,587회 댓글0건
시메트리컴, 업계 최초의 칩스케일 원자 클럭 출시
3660040649_jSHVWhLM_viewNewsImage2.php-x3Ftype3Dmiddle26amp3Bno3D523013
정밀 시각 및 주파수 기술의 선두 기업인 시메트리컴 (Symmetricom, Inc, www.symmetricom.com)은 세계에서 가장 작은 저 전력 원자 오실레이터 (발진기)를 상용화했다고 발표했다.
이 SA.45s 칩스케일 원자 클럭은 크기와 무게 및 전력을 크게 향상시킨 제품으로 원자 클럭 기술에 정확성과 안정성을 더한 것이 특징이다.
시메트리컴의 QUANTUM™ 원자 오실레이터 제품군에 새로 추가된 이 제품은 특히GPS 신호가 감지하지 못하는 환경에서도 정밀한 동기화와 시간을 유지해야 하는 휴대용 애플리케이션에 적합하다.
정확성과 초저전력을 자랑하는 SA.45s CSAC는 휴대형 폭발물 교란기, 무인 항공기 (UVA), 차세대 라디오, 군사용 핸드헬드 GPS 단말기 뿐 아니라 인명구조용 통신장비, 암석/지층 물성 탐색기 등 점점 증가하는 휴대용 애플리케이션의 많은 수요를 충족시켜 준다.
이 제품은 휴대용 애플리케이션의 기능을 향상시키는 혁신적인 기술을 포함한다.
16cc에 불과한 용적, 35 그램의 경량에 115mW의 저전력만으로 작동되는 이 제품은 기존의 오븐 제어 수정 발진기 (Oven-Controlled Crystal Oscillators : OCXOs) 와 온도 보상형 수정 발진기 (Temperature Compensated Crystal Oscillators : TCXOs)등 더 높은 파워의 석영 기반 솔루션 보다 열 배 이상 더 정확한 시간의 정확도를 제공한다.
시메트리컴의 댄샤르 (Dan Scharre) 수석 부사장 겸 총괄부장은 이 제품이 다양한 휴대용 및 수중 탐사 애플리케이션에 초 고정밀도와 낮은 소비 전력을 제공한다며 “이러한 애플리케이션들은 지속적으로 GPS 신호를 수신할 수 없을 뿐 아니라 정확도가 떨어지는 기존의 석영 기반 타이밍 옵션들보다 크기, 정확도, 전력 소모 면에서 훨씬 경쟁력을 지닌다. 당사는 최첨단 타이밍 시스템과 소자 기술의 역사와 전문성에 바탕을 두고 최초의 이 CSAC 제품을 최소전력 소모형 최소형 패키지로 시장에 공급하여 고객사들이 필요로 하는 고성능, 고신뢰도의 제품 개발을 지원하게 되었다” 고 말했다.
시메트리컴의 QUANTUM™ SA.45s CSAC가 지닌 진보적인 기술의 효과는 이미 이 부품을 제품에 도입한 회사들에 의해서 확인되었다. 수중 센서의 제조사들은 수중 임무 수행을 강화하기 위해 CSAC 의 저전력 소모와 향상된 안정성을 이용했다. 군사용 GPS 시스템에 의존하는 제품 사용자들은 GPS 신호 가 끊긴 동안에도 CSAC가 동기화를 유지하는 안정성뿐 아니라 새로운 신호를 잽싸게 재획득하는 장점에 만족했다. 소형의 크기와 극도로 낮은 전력 소모는 인명구조용 통신장비에서도 아주 성능을 잘 발휘하고 있다.
구매정보
QUANTUM™ SA.45s CSAC는 두 개의 버전으로 판매된다.
·옵션 001 : 상업용 애플리케이션용이며 -10° C 에서 +70°C 사이에 작동
·옵션 002 : 군사용 애플리케이션용이며 -40°C 에서 +85° C 사이에 작동
SA.45s CSAC의 미국 내 가격은 소량인 경우 $1,500부터 시작된다.
뉴스출처 : 시메트리컴
보도자료 통신사 뉴스와이어(www.newswire.co.kr) 배포
http://www.etnews.com/press/press_view.html?id=0523013
SA.45s CSAC
An unmatched combination of breakthroughs — in reduced size, weight and power consumption — brings the accuracy and stability of atomic clocks to portable applications.
The Symmetricom SA.45s CSAC is the world’s first commercially available chip scale atomic clock, providing the accuracy and stability of atomic clock technology while achieving true breakthroughs in reduced size, weight and power consumption.
Atomic clock accuracy and low power make the SA.45s ideal for portable applications requiring precise synchronization and time keeping, especially in GPS-denied environments.
Breakthrough Leadership The CSAC’s unmatched portability derives from specs that include:
  • 115mW power consumption
  • 16cm3 volume
  • 35g weight
  • ±5.0E-11 accuracy at shipment
  • σy < 5 x 10-12 at τ = 1 hour short-term stability (Allan Deviation)
  • <3.0E-10/month aging rate
A New Class of Applications At two orders of magnitude better accuracy than oven-controlled crystal oscillators (OCXOs) — and up to four orders of magnitude better accuracy than temperature-controlled oscillators (TCXOs) — the CSAC’s unmatched portability opens the door to new classes of applications, such as:
  • Underwater sensors for seismic research or gas and oil exploration
  • Military systems including dismounted IED jammers, dismounted radios, GPS receivers, and unmanned aerial vehicles (UAVs)
Device Connectivity The SA.45s CSAC produces two outputs, a 10MHz square wave and 1PPS, both in a CMOS 0 – 3.3V format. It also accepts a 1PPS input for synchronization and provides an RS-232 interface for monitoring and control.
http://www.symmetricom.com/products/frequency-references/chip-scale-atomic-clock-csac/SA.45s-CSAC/
조회수 3,587
AVRHOME > AVR > 전체 목록
