BASIC4MCU | AVR | 타이머 | [PWM 스피커 개념] 왜 필요한가?
작성자 master 작성일2018-03-03 17:47 조회4,315회 댓글0건본문
아주 간단한 회로입니다.이 예제에서는 CTC 토글 모드를 사용해서 음계를 출력하고 있는데요소리의 세기를 변화시키지 못합니다.CTC 토글 모드는 PWM으로 보면 50% 듀티입니다.PWM 모드로도 50% 듀티를 사용한다면 CTC 토글 모드와 같아지게 되죠1.자 여기서 PWM 모드를 사용한다고 하고듀티를 10%로 낮추면 소리의 세기(강약)가 작아지게 됩니다.듀티를 90%로 높이면 소리의 세기가 커지게 됩니다.DAC + 오디오 앰프가 없이도 소리의 세기를 출력할 수 있는 것이죠2.위 예제에서는 5V를 전원으로 사용하고 있는데요12V 또는 50V를 전원으로 사용할 수 있을까요?또, (H브릿지) 모터 드라이버를 사용해서 스피커를 구동 할 수 있을까요? (모터 위치에 스피커 사용)가능합니다.DAC + 고전압 고출력 오디오 앰프가 없이도 소리의 세기를 출력할 수 있는 것이죠결론DAC 없이 간단한 회로로 스피커를 구동 하기 위해서 PWM 출력을 사용할 수 있습니다.(음질 문제는 논외, 막귀는 상관없습니다.)
조회수 4,315등록된 댓글이 없습니다.
