AVR > 메인 함수에 무한루프가 없으면?
TODAY74 TOTAL2,933,531
BASIC4MCU | AVR | 컴파일러 | 메인 함수에 무한루프가 없으면?
작성자 키트 작성일2017-08-25 17:07 조회3,856회 댓글0건
int main(void){
    DDRA=1;
    PORTA=1;
    return 0;
테스트를 위해서 간단하게 작성 했습니다.
AVRstudio 4.18로 컴파일 했습니다.
Build started 9.7.2015 at 21:33:17
AVR Memory Usage
Device: atmega128
Program:    3110 bytes (2.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
이까짓 코드에 3110바이트가 왜 소요되는지 모르겠지만 어쨋거나 컴파일 오류없습니다.^^
디버깅(시뮬레이션) 모드로 진입해서 어셈블러 코드를 보면(View/Disassembler)
+000000D9:   F7D9        BRNE      PC-0x04        Branch if not equal
+000000DA:   940E00E0    CALL      0x000000E0     Call subroutine
+000000DC:   940C0496    JMP       0x00000496     Jump
+000000DE:   940C0000    JMP       0x00000000     Jump
@000000E0: main
---- 123123.c -------------------------------------------------------------------------------------
4:        int main(void){
+000000E0:   E081        LDI       R24,0x01       Load immediate
+000000E1:   BB8A        OUT       0x1A,R24       Out to I/O location
6:         PORTA=1;
+000000E2:   BB8B        OUT       0x1B,R24       Out to I/O location
8:        }
+000000E3:   E080        LDI       R24,0x00       Load immediate
+000000E4:   E090        LDI       R25,0x00       Load immediate
+000000E5:   9508        RET                      Subroutine return
8:        }
+000000E6:   922F        PUSH      R2             Push register on stack
+000000E7:   923F        PUSH      R3             Push register on stack
+000000E8:   924F        PUSH      R4             Push register on stack
+000000E9:   925F        PUSH      R5             Push register on stack
색칠한 부분이 메인함수입니다.
5.    DDRA=1; 이 코드는 빠져있습니다.(컴파일러가 공짜라서 약간의 버그가 있어도..이정도는 봐주죠^^)
메인함수 마지막에 어디로 리턴하는지 확인 하기 위해서 F11을 눌러서 싱글스텝을 실행 합니다.
함수 바로 위로 리턴합니다.
+000000DA:   940E00E0    CALL      0x000000E0     Call subroutine 메인함수를 여기서 호출하고
+000000DC:   940C0496    JMP       0x00000496     Jump  실행 후에 여기로 리턴 했습니다. 0x00000496으로 점프하는군요
@000000E0: main
+00000495:   9508        RET                      Subroutine return
+00000496:   94F8        CLI                      Global Interrupt Disable  인터럽트를 금지시키고
+00000497:   940C0611    JMP       0x00000611     Jump  0x00000611로 점프합니다. 이리저리 끌고 다니는군요..^^
+00000499:   3028        CPI       R18,0x08       Compare with immediate
+00000610:   9508        RET                      Subroutine return
+00000611:   94F8        CLI                      Global Interrupt Disable 한번 더 인터럽트를 금지시키고
+00000612:   CFFF        RJMP      PC-0x0000      Relative jump   제자리로 점프합니다. 여기서 영원히 멈추는^^
+00000613:   FFFF        ???                      Data or unknown opcode
조회수 3,856
AVRHOME > AVR > 전체 목록
