키트 > Digital AC Clamp Multimeter – DT3266L
TODAY371 TOTAL2,925,234
BASIC4MCU | 키트 | Digital AC Clamp Multimeter – DT3266L
작성자 키트 작성일2017-08-31 11:58 조회5,595회 댓글0건
DT3266L 클램프에 대한 이미지 검색결과
Description
Multi-purpose Digital Clamp Multimeter that can measure AC current, AC Voltage, DC Voltage, Resistance, Data hold function and indicator LED that detects Live Wire (Tester Function). High Accuracy & Superior Reliable Digital Multimeter, designed for use by electricians, technicians, serviceman and hobbyists, etc.
Features
  • 3 & 1/2 digits LCD with a Max. reading of 1999
  • AC Current Clamp Meter (20A, 200A, 600A)
  • Voltmeter (600VAC, 600VDC)
  • Ohm Meter (2K, 200K, 2M)
  • Data Hold Function for easy reading
  • Manual Ranging
  • Automatic Polarity Display (DC V only)
  • Automatic Over-range Indication
  • Automatic Low Battery Indication
  • Sampling 2 Readings per Second
  • Power Supply: 2x 1.5V Size AAA battery (NOT Included)
Range/Resolution Specifications
  • DCV: 600V ±1.0%
  • ACV: 600V ±1.2 %
  • ACA: 20-200-600A ±2.5%
  • OHM:2K-200K-2MΩ ±1.0%
Mechanical Specifications
  • Clamp mouth diameter: 30.8 mm
  • Display size: 14 × 47 mm
  • The colors: black ash + yellow
  • Body weight: about 140 g
  • Body size: 175 x 61 x 28 mm
Other Technical Specifications
  • Operating Temperature: -20C to +80C
 Package Includes
  • 1x Digital AC Clamp Multimeter – DT3266L
  • 1x set of probes (1x Red Probe, 1x Black Probe)
  • 1x user Manual
11번가에서 9000원, 옥션과 G마켓에서는 9500원에 판매합니다.
DT3266L 디지털 클램프 미터
DT3266L
DT3266L 디지털 클램프 미터
DT3266L은 중국에서 제조 된 디지털 클램프 미터 이며 이베이 (eBay) 매장을 통해 구입할 수 있습니다. 이 계기는 600A까지의 AC 전류와 600V까지의 AC 및 DC 전압을 측정 할 수 있습니다. 계측 저항에는 2KΩ, 200KΩ, 2MΩ의 세 가지 범위 설정이 있습니다. 이 미터에는 또한 라이브 와이어 테스트 기능이 있으며이 시간 동안 LED가 켜져 있으면 라이브 와이어를 나타냅니다. 이것은 기본 클램프 미터이므로 다이오드 테스트 기능, 연속성 테스트 또는 버저가 없습니다. 그러나이 계기에는 DT3266A, DT3266C, DT3266D, DT3266E, DT3266F 및 DT3266G와 같은 다른 버전이 있습니다. 또한 DT3266C 버전은 온도를 측정 할 수 있습니다.
리뷰
나는 우표를 포함하여 약 5 파운드를 위해 싸게 가고 있었기 때문에 이것을 샀다. 이것은 내가 본 가장 저렴한 클램프 미터 중 하나 여야하며 건설과 건축을보고 싶었습니다. 플라스틱 케이스는 견고한 구조로되어 있으며 인쇄 회로 기판 (PCB) 제작은 좋은 표준입니다. 메인 IC는 COB ( chip on board ) 패키지로 제공되며 단일 칩 미터 솔루션에서 기대하는 것처럼 정확도가 있습니다.
3½ 디지트 LCD ( liquid crystal display )는 15mm 높은 숫자로 매우 선명합니다. 판독 값도 매우 빠르며 일정하게 유지되었습니다. 저전압에서 기본 기능 중 일부를 테스트 한 결과 예상대로 작동하는 것으로 보입니다.
아래쪽에는 미터에 퓨즈 션트가 없으므로 프로브를 사용할 때 조심해야합니다. 과부하시 SMD ( surface-mount device ) 레지스터 중 일부 가 타거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 기본 모델 "L"은 DC 전류를 측정 할 수 없으므로 일반적인 전자 작업에 심각한 한계가 있습니다. 때로는 클램프가 완전히 닫히지 않아 닫히기위한 추가 도움이 필요했으나이를 열어 메커니즘을 방해하는 일부 와이어를 다시 연결할 수있었습니다.
전반적으로, 그것은 커피 한잔의 가격보다 적게 좋은 기본 미터입니다. 필요한 기능 중 일부가 있다면 주변을 가지고 있으면 편리 할 수 ​​있습니다.
범위 옵션
디스플레이
LCD
좋은 대비를 지닌이 멋진 LCD를 가지고 있습니다.
홀드 스위치
집게
비용 / 이베이
다양한 가격에이 미터를 제공하는 eBay에는 많은 판매자가 있습니다. 가장 싼 것은 5 파운드 마크 근처에 있었고 우표도 포함되어있었습니다.
디지털 클램프 미터 사용 방법
오픈 조즈
턱을 열어 테스트 와이어를 통과시킵니다.
클램프 미터를 사용하는 방법
테스트 와이어는 루프 평면에 수직이어야합니다.
현재 클램프 플랜보기
다음은 평면도입니다. 최상의 판독을 위해 와이어는 루프의 중앙에 있어야합니다.
범위 설정
테스트 와이어에 AC 전류가 흐르고있는 경우 범위를 AC로 설정하십시오. 와이어는 성공적인 판독을 위해 AC 전류가 흐르는 단일 코어 유형이어야합니다.
읽기 / 작동하지 않음
루키 실수는 전선이 DC를 운반 할 때 AC 전류를 측정하도록 미터 기능을 설정하는 것입니다. 많은 클램프 미터는 DC 전류를 측정 할 수 없으며 0의 판독 값을 생성합니다. 또 다른 신참 실수는 메인 와이어와 같은 멀티 코어 와이어를 측정하는 것입니다. 일반적으로 균형 잡힌 주전원 선은 제로 순 플럭스를 가지고 있으므로 판독 값은 일반적으로 0입니다. 어스 와이어는 누설이없는 한 제로 판독 값을 생성합니다.
전류 클램프
Look 내부 DT3266L
Look 내부 DT3266L
클램프 미터 전자
DT3266L의 설계 및 제작은 인상적입니다. 인쇄 회로 기판 (PCB)의 에칭, 및 부품 배치는 매우 정확하다. 이 모델은 단일 칩 미터 솔루션을 사용하며 주 집적 회로 (IC)는 칩 온 보드 (COB) 패키지로 제공됩니다. 코너에 LM358 연산 증폭기 IC가있어 변압기 코일이 감지하는 신호가 증폭됩니다. 교정을위한 몇 가지 사전 설정도 있습니다. 이것들은 공장에서 설정 될 것이며, 위의 사진은 그들의 공장 설정 위치를 보여줍니다.
COB IC
COB IC
SMD 저항 값
SMD 저항 값
표면 실장 장치 (SMD) 저항은 당신이 어떤을 교체해야하는 경우 매우 유용하다 그들에 인쇄 된 값을 가지고있다. 이 두 저항은 전면 선에 있으며 과부하 상태로 인해 녹아웃됩니다. 당신이 이들을 태우는 것을 처리하면, 위의 사진은 그들의 가치를 보여줍니다.
LM358
LM358
교정 사전 설정
DT3266L PCB
부품면
다음은 DT3266L 인쇄 회로 기판 (PCB)의 사진입니다. 그것은 매우 좋은 디자인을 가지고 있으며 비용을 고려한 품질을 구축 한 것으로 보입니다. 나는 회로도가 없다. 그러나 수리 목적으로 회로를 추적 할 수 있습니다.
클램프 미터
제조일
트랙 사이드
DT3266L 선택 스위치
스위치 어셈블리
범위 선택 스위치는 일반적으로 모든 계측기에서 가장 비싼 구성 요소 중 하나입니다. DT3266L 스위치는 좋은 디자인과 구조를 가지고있는 것으로 보입니다. 접점이 PCB 상에 있기 때문에 품질은 PCB 에칭의 정확도에 따라 크게 좌우됩니다.
내부보기
콘택트 렌즈
연락처 전환
스위치 노브
DT3266L 포장 및 내용물
DT3266L 포장 및 내용물
DT3266L은 이베이 (eBay)의 영국 판매자로부터 왔으며 3 일 이내에 도착했습니다. 패키지 내용물에는 작업 미터가 필요한 모든 것이 포함됩니다. 배터리를 장착 했으므로 사용할 준비가되었습니다. 그들이 사용하는 매우 인기있는 PayPal 시스템 때문에 eBay에서의 구매는 안전하고 간단합니다. 또한, 자신의 이익을 보호하기위한 매우 강력한 구매자 보호 메커니즘이 있습니다.
내 측정기는 공장 축소 랩으로 신품이었고 예상대로 작동하는 것처럼 보였습니다. 문제가있는 경우 판매자에게 문의 할 수 있습니다. 나는 그들이 보통 만족을 제공하는 것을 발견했다.
박스 내용물
클램프 미터
배터리
밀폐 측정기
조작
프로브
플러그
적색 프로브
DT3266L 전원 공급 장치
클램프 미터 뒤로
배터리 함
DT3266L은 배터리 홀더에 "AAA"크기의 배터리 한 쌍이 필요하며, 배터리 함에 맞습니다.
정보
배터리 홀더
설치된 배터리
DT3266 매뉴얼
DT3266 매뉴얼
DT3266L에는 한 장의 접힌 종이로 구성된 종이 기반 사용자 설명서 가 함께 제공됩니다 . 매뉴얼은 DT3266 미터 범위의 일반적인 설명서입니다. 따라서 적용되는 섹션 만 읽습니다. 나는 그것을 검사 할 수 있었다. 그래서 만일 당신이 당신의 것을 잃어버린다면 그것은 유용 할 것이다.
사용자 설명서
dt3266l-user-manual.pdf
DT3266L 박스
상자 포장
DT3266L은 광택있는 그래픽이있는 멋진 다채로운 상자에 들어 있습니다. 상자에는 CE, RoHS, 재활용, 로고가 있습니다. SKU는 DM3-C입니다. 포장은 자원과 구매자에게 불필요한 비용을 절약하므로 물론 최소한입니다.
정보 1
정보 2
정보 3
조회수 5,595
키트HOME > PROJECT LAB > 키트 목록
키트 목록
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 이미지 스태프 19-01-15 21054
공지 사이트 이용 안내댓글[29] master 17-10-29 34900
777 EE 420L Engineering Electronics II - Lab 2 이미지 키트 17-08-31 2529
776 열전대 Thermocouple 이미지 키트 17-08-31 3149
775 WD2812B의 데이터라인에 저항을 사용해야 하는가? 이미지 키트 17-08-31 3128
774 Teardown: Syma X5C Drone 이미지 키트 17-08-31 2911
현재글 Digital AC Clamp Multimeter – DT3266L 이미지 키트 17-08-31 5596
772 토크를 구하는 방법과 기어의 사용법 키트 17-08-31 2643
771 앵무새처럼 되풀이해서 질문하는 맹구가 되지 말자. 키트 17-08-31 2034
770 소스 합치기 키트 17-08-31 2897
769 autocad - MASSPROP 키트 17-08-31 2361
768 LED 택트스위치 12X12 이미지 키트 17-08-31 3544
767 인두기 내려 놓고 빈둥 거리기!!! 키트 17-08-31 1880
766 [Fusion 탐구] 초간단 플라즈마 발생기 만들기~ 이미지 키트 17-08-31 5471
765 요즘 매달리고 있는 PCB 키트 17-08-31 2134
