BASIC4MCU | ♧ STM32F0 | ◆F0x0 Value Line | [STM32F0] [IAR] 2. 압축풀기
작성자 master 작성일2018-02-23 21:21 조회2,352회 댓글1건본문
저는 IAR 프로그램이 설치 되어 있으니
IAR 프로그램 설치 과정의 설명은 생략하겠습니다.웹검색해서 설치 방법을 찾아보세요^^//다운받은 HAL F0 V1.9.0.zip 압축파일을 STM32 폴더 아래에 풀었습니다.^^STM32\STM32Cube_FW_F0_V1.9.0\Projects\STM32F030R8-Nucleo\Templates 폴더 아래에서Project.eww 프로젝트 파일을 클릭하면 IAR 컴파일러가 기동합니다.settingsSTM32F030R8-Nucleo컴파일러가 동작하면서 두개의 폴더가 생성되는군요정상적으로 컴파일이 되는지 확인 해봐야겠죠Make는 변경된 파일만 컴파일 하고 그 아래있는 Rebuild All은 전체를 다시 컴파일하는데지금은 처음 컴파일 하는 것이라서 Make인데도 전체를 컴파일 했습니다.에러가 없이 끝났으니 파일에는 문제가 없습니다.^^IAR 버전에 따라서 에러가 발생하는 분도 계십니다.저도 뭔가 에러가 발생 했던 것 같은데 기억하지 못하니에러가 발생하는 분은 에러 메시지를 아래 질문게시판에 작성해주세요^^STM32\STM32Cube_FW_F0_V1.9.0\Projects\STM32F030R8-Nucleo\Templates\EWARM\STM32F030R8-Nucleo\Exe컴파일 후 HEX 파일은 여기에 저장 됩니다.프로젝트명에 마우스 우측버튼을 누르면 옵션이 있습니다.HEX 파일등의 디렉토리 설정하는 곳입니다.컴파일에 필요한 파일들의 디렉토리 설정은 여기에 있습니다.이 것들은 코드로 Define을 작성 해주는 대신 여기서 설정 해준다고 생각하세요링커 옵션에 보면 $PROJ_DIR$\stm32f030x8_flash.icf 파일이 보입니다.ICF (ILINK Configuration File)위에서 HEX 파일과 함께 있었던 파일이죠?map 파일을 출력 할 것인지의 여부도 정해줍니다.다른 탭들도 살펴 보시고...위 글에서는 flash 메모리에 올릴 파일을 설정하는 방법을 설명하고 있는 것 같으니 읽어보세요$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\ST\FlashSTM32F03xx8.board디버깅 하기 위해서 (STM32F030R8-Nucleo 보드에 관련된) 뭔가를 불러오나봅니다.일단 컴파일이 정상적으로 되었다는 것만으로도 절반은 끝났습니다.(시작이 반이죠^^)//따라오는 분들은 댓글로 흔적을 남겨주세요참여하고 있는 분이 많아야지 힘이납니다.^^
조회수 2,352옵티마님의 댓글
옵티마작성일열심히 하겠습니다.
