♧ STM32F1 > UART_TwoBoards_ComIT 예제 메인함수 설명
TODAY1,811 TOTAL1,312,524
BASIC4MCU | ♧ STM32F1 | F103_RB_Nucleo | UART_TwoBoards_ComIT 예제 메인함수 설명
작성자 master 작성일2018-02-21 00:17 조회1,193회 댓글4건
F1_03RB-Nucleo 예제 중에서
UART_TwoBoards_ComIT 이 예제를 보면 송신 인터럽트와 수신 인터럽트가 나와있습니다.
두개의 보드를 사용해서 송수신을 하는 것 같은데
#include "main.h"
#define TRANSMITTER_BOARD
메인함수 제일 위에 송신 보드로 선언되어 있는 부분을 그대로 컴파일하면 송신측 보드가 되고
//#define TRANSMITTER_BOARD
선언부를 막고 컴파일하면 수신보드가 되겠죠
int main(void){
  HAL_Init();
  SystemClock_Config(); /* Configure the system clock to 64 MHz */
  BSP_LED_Init(LED2);   /* Configure LED2 */
  UartHandle.Instance        = USARTx;
  UartHandle.Init.BaudRate   = 9600;
  UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  UartHandle.Init.StopBits   = UART_STOPBITS_1;
  UartHandle.Init.Parity     = UART_PARITY_NONE;
  UartHandle.Init.HwFlowCtl  = UART_HWCONTROL_NONE;
  UartHandle.Init.Mode       = UART_MODE_TX_RX;
  if(HAL_UART_DeInit(&UartHandle)!= HAL_OK){ Error_Handler(); }
  if(HAL_UART_Init(&UartHandle)  != HAL_OK){ Error_Handler(); }
  #ifdef TRANSMITTER_BOARD // 송신보드
    BSP_PB_Init(BUTTON_USERBUTTON_MODE_EXTI);
    while(UserButtonStatus == 0){ BSP_LED_Toggle(LED2); HAL_Delay(100); } //버튼대기
    BSP_LED_Off(LED2);
    if(HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t*)aTxBufferTXBUFFERSIZE)!= HAL_OK){ Error_Handler(); } //송신
    while (UartReady != SET){} //송신완료대기
    UartReady = RESET; //송신완료 플래그 초기화
    if(HAL_UART_Receive_IT(&UartHandle, (uint8_t *)aRxBufferRXBUFFERSIZE) != HAL_OK){ Error_Handler(); } //수신
  #else // 수신보드
    while(UartReady != SET){ BSP_LED_On(LED2);  HAL_Delay(100); BSP_LED_Off(LED2); HAL_Delay(500);  }//수신완료대기
    UartReady = RESET; //수신완료 플래그 초기화
    BSP_LED_Off(LED2);
  #endif
  while(UartReady != SET){} //송신 or 수신 대기
  UartReady = RESET; // 송신 or 수신 완료 플래그 초기화
  if(Buffercmp((uint8_t*)aTxBuffer,(uint8_t*)aRxBuffer,RXBUFFERSIZE)){ Error_Handler(); } // 송수신 버퍼 같은지 체크
  BSP_LED_On(LED2); //LED ON (정상 동작)
  while(1){}
메인 무한루프 들어가기 전에 1회만 동작하도록 예제가 작성되어 있습니다.
댓글 4
조회수 1,193
GOWT님의 댓글
GOWT작성일
컴파일시 오류가없다가 디버깅업로드하면  if(HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t*)aTxBuffer, TXBUFFERSIZE)!= HAL_OK){ Error_Handler(); } //송신 이부분에서 더이상 진행을 못합니다 ㅠ
master댓글의 댓글작성일
송신보드와 수신보드 두개를 연결한 상태겠죠?
수신보드쪽을 디버깅 중인가요?
GOWT님의 댓글
GOWT작성일
아 두개의보드의 통신이군요 ㅠㅠ 컴퓨랑 데이터를 주고받을려는데 위에 댓글달린부분에서 자꾸막혀서 HAL OK 부분을 찾다보니
제가 지금하는것은 보드끼리의통신말구 컴퓨터랑의 통신을하려면 수신보드 부분을 만져야할까요?
master댓글의 댓글작성일
소스코드가 간단하므로 이 정도의 코드는 완전히 이해하셔야합니다.
이해를 하고나면 수정은 어렵지 않을겁니다.
♧ STM32F1HOME > ♧ STM32F1 > 전체 목록
♧ STM32F1 목록
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 2315
공지 사이트 이용 안내댓글[15] master 17-10-29 13242
현재글 F103_RB_Nucleo UART_TwoBoards_ComIT 예제 메인함수 설명댓글[4] master 18-02-21 1194
10 F107_VC_EVAL STM3210C-EVAL master 18-02-19 906
9 ◆F105-107 F105/107 master 18-02-19 655
8 F103_Zx_EVAL STM3210E-EVAL master 18-02-19 854
7 F103_RB_Nucleo NUCLEO-F103RB 회로도 master 18-02-19 1248
6 F103_RB_Nucleo NUCLEO-F103RB master 18-02-19 803
5 ◆F103 F103 master 18-02-19 1294
4 ◆F102 F102 master 18-02-19 677
3 ◆F101 F101 master 18-02-19 640
2 ◆F100 Value line STM32VLDISCOVERY master 18-02-19 1123
1 ◆F100 Value line F100 Value Line 이미지 master 18-02-19 1172
